"On remonte le moteur de Stéphane". Ils seront 6 mécanos à mettre les mains dans le cambouis!. Le 7ème ayant eu des problèmes de démarrage à Ablenay!. Toute journée mécanique commence bien sûr par un bon "Café-croissants" (Merci Maxime).
Le moteur extérieurement sablé, l'intérieur par contre nécessite un bon nettoyage. Trou de vidange d'eau du bloc est bouché?....La rouille ayant fait son travail, il faudra de la poigne et quelques heures pour "déboucher" et surtout jouer de la "débrouillardise". L'heure arrive pour l'apéro puis le repas préparé par Bernadette, les fromages de Stéphane et le délice de François. Pas l'heure pour la sieste Le montage du vilebrequin et des bielles se passera sans problème. On bricole toujours.....Affaire à suivre pour le remontage!!!!!
On s'apprête à déboucher le trou de vidange!.
Vilebrequin et bielles en préparation.
Nettoyage du bloc (ne pas oublier les trous de graissage).
